上海精浦-GEMPLE绝对值编码器替换进口编码器的成功案
2013/6/6 16:54:51
提到4-20mA输出的绝对值编码器,如果还有人认为它在高精度、数字化、快速响应速度方面有所欠缺而放弃选型,那就错了。经过多年的技术发展,GEMPLE 4-20mA输出的编码器模块技术上的改进,动态响应做的很快,模拟信号输出智能化;在精度方面,直接对应使用量程,精度基本没有牺牲;用户连接非常的方便,对于4--20mA输出型编码器连接的后续设备来说,修改程序实现的容易性也深受用户的欢迎。用户连接使用方便,并且成本低,这是4-20mA输出的绝对值编码器的最重要的进步,也是他在替换进口编码器上所具有的突出优势:
一.智能化。420mA输出直接对应高度、距离或角度,而无需编程解码换算的智能化,尤其满足自主开发项目或不熟悉绝对值编码器输出信号的新手,使用直接模拟信号输出的绝对值编码器,是最方便的选择。
二. 连接方便。绝对值编码器的输出形式多样化,对应的后续设备选择带来了困难,而且成本提高,采集的信号还要再次解码换算,模拟信号420mA输出更加普及使用方便,后续接口有些是现成的。
三.调试维护方便。420mA输出型的编码器的调试与维护非常方便,只需要万用表就能解决。
四.成本低。连接后续设备无需再次解码换算,成本无需增加,现场调试和检查仅需万用表,可以大大节省器件成本和调试维护成本。
五.专利产品。上海精浦机电有限公司的这种智能化420mA输出的绝对值编码器,已经获得多项专利,获得上海专家组的肯定,已经获得上海市政府颁发认定的高新技术成果转化项目证书,达到国际先进水平,超越了日韩等品牌。
六.可靠性。该产品通过了与国外检测机关合作的国内权威的多项检测,已经在国内规模化生产,并大量应用。应用工业等级高于普通编码器,质量可靠。
七.交货期快。以最快的速度解决客户的问题。
八.质量保证。产品提供18个月的质量保证,(高于大部分进口品牌的保证期),可长期提供维修服务。
由于这种智能化的绝对值编码器的极其方便好用及较低的使用成本和维护成本,已经在很多项目中获得了成功应用,尤其是在国家鼓励的自主创新项目,如风力发电变桨距控制,水利闸门开度同步控制,塔机安全区域控制等等项目中,客户用于选型替换进口编码器的案例尤其丰富:
案例一:4-20mA输出型编码器替换进口SSI接口编码器
问题:客户原用德国某品牌的绝对值编码器,SSI信号进行闸门开度控制,成本高,信号处理比较难.
解决方案:SSI信号输出、Profibus-DP等输出形式的进口编码器,在国内使用中一旦出现问题需要更换时,往往由于具有专用接口,或需要配备专用模块,加之价格昂贵,供货期长,给生产带来影响。当类似于这种在编码器接口上遇到困难,GEMPLE 4-20mA输出型的编码器成了最佳的选择,模拟量输出可以方便的连接后续控制器。
该客户选用 GEMPLE GAX60R13/12E10LB(9600)编码器,4-20mA信号来进行闸门开度,应急检测更换简单,使用方便,维护简单,性价比高。
客户原用德国某品牌的绝对值编码器,采SSI信号连接闸门开度仪,再进PLC,即原用方案为:德国SSI接口编码器+开度仪表+PLC 采用上海精浦的方案为:GEMPLE 4-20mA接口编码器+PLC
PLC只有西门子300以上的才有SSI接口,一般则无SSI接口,选用SSI接口的编码器须要配开度仪表,而开度仪表一旦不稳定,则会影响工作的正常运转;在选用GEMPLE4-20mA编码器之前,也曾尝试用GEMPLE仪表GP1312RL/EH001T2V0,来配套德国某品牌的SSI输出型绝对值,再把GP1312RL/EH001T2V04-20mA信号采进PLC,进行闸门开度控制.客户发现这种方案绕了一个大圈子,成本上也没有降低,不如直接采编码器4-20mA信号进PLC. 最终选定最优方案用GEMPLE 4-20mA 信号编码器连接PLC进行控制。此方案中,因客户选用GEMPLE 4-20mA信号编码器,不仅成本上有所降低,而且检测维护及其简单便捷。GAX60R13/12E10LB(9600)编码器也有了“万能编码器”的美誉。
客户现在配套的闸门开度仪已全部采用GEMPLE4-20mA信号编码器来做闸门开度仪,编码器4-20mA信号直接采进PLC,4mA信号对应的码值作为闸门开度全关点,再采20mA信号对应的码值作闸门开度全开(客户实际把20mA信号取在闸门开全之上的,避免出现死角),一般二层叠层卷扬闸门开度,他们都没有做非线性换算,实际的误差小,可不计.
该客户是配套厂家,一直坚持用GEMPLE4-20mA输出型编码器. 4-20mA安装调试方便简单,易于维护. 满足水利闸门开度的需要。其中巴基斯坦有个水利项目,客户配套便用GEMPLE 4-20mA输出型编码器近百只.
案例二:4-20mA输出编码器替换进口直线传感器
问题:电石炉属于化工电解炉性质,,但由于传感器应用环境复杂恶劣,在强磁场、强感应电流、高温及大灰尘的环境下工作时,往往会因为编码器的保护能力不够,达不到现场使用环境的要求,即便采用的是进口的产品,也会导致编码器损坏,甚至直接烧掉。
解决方案:北方几家企业及某大型集团公司为了改变这样的局面,设法寻找合适的编码器产品,作为国内专业提供绝对值编码器产品与服务的上海精浦机电有限公司,根据与客户的沟通,推荐选用了GEMPLE 高工业等级的智能型绝对值编码器GAX604-20MA输出信号进PLC,做位置及长度反馈,已经用于多个电石炉项目中。
电石(碳化钙)是重要的化工原料,而电石炉又是能耗大户。在节能型电石炉、矿热炉控制系统中,测量料位及电极位置控制对能效比的影响极为关键,编码器在此控制系统中扮演着重要的角色。
客户之前使用的是意大利品牌的直线式传感器,因为安装于暴露的环境,加之使用环境突出为大电流电极(2万安培),强电场、磁场,多灰尘(炉灰)及高温,其中感应电磁场的标准已经超出了普通编码器的工作环境标准,使得此意大利品牌的直线式传感器在使用中屡屡损坏。
GEMPLE GAX60系列4-20MA输出型编码器,在成功替换此意大利品牌直线式传感器,主要原因是:
.不同于意大利品牌的传感器安装暴露在外,GEMPLE 4-20MA输出型编码器完全可以安装在隐蔽的部位,安装的方便性受到客户的欢迎。
.同样具有4-20mA输出接口,后续连接设备无需更换,简单,方便,直接进入PLC。选用的钟表式齿轮组绝对值多圈编码器,型号为GAX60R13/12E10LB 〈订货号:9600〉,无停电、干扰影响,可靠性有保障。
.客户使用的环境相当恶劣,进口的编码器多有尝试,却屡次被损坏;GEMPLE该型号编码器原为军工等级设计,应用工业等级高于普通编码器,个别指标甚至超过进口编码器设计,例如抗振动等级为20g(普通日韩编码器为5-10g,欧美编码器绝大部分为10g),抗电磁场等级(EMC标准)为三级,电气保护等级高,防护等级外壳IP67一体型封装等),这使得即使是在强电场、磁场,多灰尘(炉灰)及高温的恶劣环境下作业,同样能够正常运转,而不被烧坏。
.进口编码器普遍交货期长,成本高。该意大利品牌的直线传感器被损坏后面临同样的问题;而GEMPLE 4-20mA 信号编码器交货期短,价格低(仅相当于国外进口绝对值编码器价格的50%)。更为重要的是方便好用的智能型420mA信号,帮助用户开发成本、控制器成本、调试成本(调试维护仅需要万用表就能解决)都降了下来,而且可靠好用。
案例三:4-20mA输出编码器替换进口拉绳位移传感器+电位计
问题:客户为河南某重工机械公司,在制砖机上曾经安装过接近开关、增量型编码器、电子尺和电位计,国产进口都用过,但都因为现场粉尘、潮湿、振动严重,使用情况都不理想,而经常被损坏影响生产。
解决方案:推荐并选型了GEMPLE 4-20mA输出型的编码器,直接连接后续设备PLC
一.GEMPLE  GAX60R13/12E10LB 9600)选用的钟表式齿轮组绝对值多圈编码器,无停电、干扰影响,不会出现接近开关、增量型编码器因停电产生的零点漂移、定位不准确的问题。
二.客户的应用场合是制砖机,可想而知,环境是多粉尘、多水汽、振动,而之前尝试的接近开关、增量型编码器、拉绳位移传感器加电位计,往往因为在防护上做的不够而被损坏,信号读取失败或者错误都会严重影响生产的质量和效率。GEMPLE4-20mA 信号绝对值编码器在防护等级上已经做足功课,防尘,防水,抗振动等级通过了与国外检测机关合作的国内权威的多项检测,严格的出厂检验都保证了产品的高可靠性。而且,旋转编码器可以通过机械的传递,安装在较隐蔽的地方而不易损坏。
三. 4-20mA输出的方便性是替换进口传感器的突出优势,模拟量的输出可以直接输入控制器,信号的处理及其方便,后续设备无需考虑更换,修改程序很容易实现。
四.成本低。帮助客户提高竞争力,不仅是产品的可靠的质量保证了客户的生产效率,还有我们所提供的产品降低了客户的生产成本,GEMPLE4-20mA 信号绝对值编码器不仅价格低,且只需要万用表就能调试,节省了客户的调试维护成本和控制器成本。
 综上所述,上海精浦GEMPLE4-20mA 信号绝对值编码器替换进口,并不仅仅是在价格上具有低价优势,更多的是在产品上,模拟信号使用的方便性、安装调试的方便性、检测维护的方便性、恶劣环境中的适应性、品质保障的可靠性、自主知识产权的专利性,等等。诸如此类优势都是成功替换进口直线传感器,进口的具有SSI输出或Profibus-DP总线等输出接口的编码器的因素。GEMPLE 4-20mA信号的编码器完全是应中国用户使用的方便性而应运诞生,适应了市场的要求,它在创新方面和使用的可靠性上做到了比进口的编码器更好。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
